原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2019/07/27
如果两个元素都不行,有可能是石墨管或是进样器的问题,你可以先调一调进样器,不行的话,再换一下石墨管
Insm_23e4ae54
第2楼2019/07/27
石墨管是新换的,自动进样器进样也正常
夕阳
第3楼2019/07/27
样品的测试结果在哪里能看到呢?此外原子化温度1200°太低了,这也会造成解离不充分,也会影响重现性的。原子化温度测镉设置为1500~1700°为宜;测铅1800~2000°为宜。
冰山
第4楼2019/07/27
测同一个样品3次,RSD是多少?
jjj333
第5楼2019/07/31
我用ice3400的,先说铅,标线太高了,一般我就做1,2,5,8,10ppb就足够了,thermo培训老师说thermo的原吸信号值,建议火焰不超过0.4A,石墨炉不超过0.3A。镉标线和我差不多,我是最高1ppb,信号值在0.3A左右,其实你的线性已经算好的了,如果用二次拟合都能到3个9了。另外,能否把峰形图也附上?
rr丿
第6楼2019/08/01
0.997,0.996。这线性更多的可能与配曲线的手法有关系了。
第7楼2019/08/15
样品的RSD最高13.1
第8楼2019/08/15
该样品的浓度是多少?测什么元素?
第9楼2019/08/16
镉0.2216ng/ml
