农残检测
猫
第1楼2009/08/23
spe小柱那种塑料的不知道行不行。
05234023
第2楼2009/08/23
spe小柱?这个是什么东东?能不能再稍微详细点描述?没办法,我在做实验买仪器方面还是个菜鸟
longly
第3楼2009/08/23
高速离心代替过滤!
tutm
第4楼2009/08/23
你可以使用“兽用注射器”,玻璃的,可以耐受较大压力,不易泄漏的。你怕DDT被吸附了?过滤膜也要吸附的!
第5楼2009/08/23
我因为要测得是动力学,几乎每分钟都要取样处理,如果采用离心的方法时间久相对延后了,而且每次取样量不能太多,离心效果并不好
第6楼2009/08/23
我现在只能用有机系的滤膜,尽量减少吸附
第7楼2009/08/26
应该可以使用玻璃纤维滤片,吸附很小的。
雾非雾
第8楼2009/08/26
SPE小柱管的材质应该是高密度聚乙烯。
我在故我思
第9楼2009/08/27
楼主,你好!不知道您那里有没有固相萃取装置,如果有的话,可以按照楼上的建议,使用SPE的空柱子,里面填一些助滤剂,然后抽滤;如果没有固相萃取装置,也可以自己设计一个简单的,按照EPA525.2标准的附图,还是比较容易的。
YIQIFENXI
第10楼2009/08/28
樓主用液液萃取方法不行嗎?
