仪器检定/校准/计量
刘彦刚
第1楼2019/07/28
加修正值使用就相当于提高了计量标准的准确度。
戋戋
第2楼2019/07/28
作为计量标准的天平在使用时要加修正值吗,这个问题源于下图
路云
第3楼2019/07/28
加修正值使用其实并不能提高计量标准的准确度,其目的只能为了提高测量结果的准确度。
第4楼2019/07/28
是否需要加修正值使用,是要根据被测对象的测量准确度要求来确定的。
老兵
第5楼2019/07/28
最常用的就是带有温度计的培养箱和烘箱。
第6楼2019/07/28
培养箱和烘箱不是计量标准
第7楼2019/07/28
我体会到一般是稳定性好的,如实物量具砝码和量块等宜加修正值使用;而稳定性不那么好的计量仪器如标准电能表等就不宜加修正值使用。也有说法:按等分准确度的加修正值使用(如砝码等);按级分准确度度的不加修正值使用(如标准电能表)。你细想一下你遇到的计量器具,其实上述两种说法是一个道理。
WUYUWUQIU
第8楼2019/07/28
稳定性好,检定后的计量
第9楼2019/07/29
砝码以前是分“等”和“级”的,现在不分了,统统叫“等级”。
西瓜猫猫西瓜
第10楼2019/07/29
计量标准加修正值使用,我觉得跟使用要求有关吧,本身作为计量标准,它就有较高要求的准确性要求。楼上刘老师说的“按等分准确度的加修正值使用(如砝码等);按级分准确度度的不加修正值使用(如标准电能表)”我在注册计量师考试用书中也看到过。“等”是根据最大允许误差来划分的,“级”是根据不确定度来划分的。
