夕阳
第1楼2019/07/29
测量一个未知样品的荧光,要想找到该物质的最佳激发和发射波长的方法如下:
(1)可以先将激发波长设定为200nm。做发射波长(EM)的扫描模式。
(2)设定扫描波长为210~700nm。(注意:发射波长的起始波长的选定,要大于激发波长10nm)。
(3)开始扫描,记下所有的发射峰的波长值。
(4)再将激发波长改为210nm。
(5)设定扫描波长为220~700nm。
(6)开始扫描,记下所有的发射峰的波长值。
(7)对两次扫描出现的发射峰进行比对;如果有重复波长的发射峰(λ),该峰(λ)就是荧光光谱。
(8)改为做激发波长的扫描方式(EX)。将发射波长设定为(7)项确认的荧光波长λ。
(9)设定激发波长范围为210~(λ-10)nm.
(10)开始扫描激发波长(EX),出现的最大峰就是最佳激发波长。
