hujiangtao
第1楼2019/07/29
衍生的话C18就可以
我是风儿
第2楼2019/07/29
采用ACQUITY UPLC HSS T3色谱柱(2.1 mm×100 mm,1.8 μm);柱温40 ℃;样品温度20 ℃;流动相:A为5 mmol/L甲酸铵-甲醇溶液,B为5 mmo/L甲酸铵溶液;梯度洗脱模式;流速0.4 mL/min;进样量1 μL。洗脱程序参见表1。
有水有渝
第3楼2019/07/30
根据不同的样品采用不同的方法
Insp_afdc462a
第4楼2019/11/29
C18仪器参数是多少。能提供一下做个参考吗
