scutiae
第8楼2007/03/02
ELIT 离子电极在使用过后,要用去离子水喷洗并拭干。如果电极需要经常使用,已经插在电极插座里并且是固定地在电极支架上,那么就不需要在每次测量样品后,马上套上电极保护帽。如果电极不需要在长时间内再使用(一夜或者只需要长时间保存),就必须套上电极保护帽以防止空气的氧化腐蚀或者机械损坏。
参考电极的电极保护帽在每次测量过后都必须套上,以防止电极的外充液干枯。参考电极必须润湿保存,电极保护帽里内的使用的保养液应该是与其外充液相同。为了减少保养液的流失,最好就是在电极帽的底部加入一些易吸收溶液的材料,如棉花絮等,在保存的过程中,需要经常检查,随时要补充保养液。
注意事项
1)每次将电极浸泡在纯的蒸馏水或去离子水中的时间不应该多于几分钟--避免发生渗漏作用。
2)建议在脱除/带上电极保护帽之前,先把电极从电极插座上拿出来,以免因为脱除/带上电极保护帽时用力不当而损坏电极接口处的针脚。
3)为了延长电极的使用寿命,最好就不要碰触电极膜的表面,避免使其接触强酸,强碱,清洁剂,表面活性剂和PVC溶剂。 还注意不要长时间地把电极浸在含有污染电极膜的干扰离子的溶液中
