水质检测
丢翻小脚盆
第1楼2019/08/27
按照多的来,量少了数据有影响
rr丿
第2楼2019/08/27
采的1000ml, 不然有时候不够用。
GRANT
第3楼2019/08/27
按最严的要求来
qq250083771
第4楼2019/08/27
第一 看看监测方案有没有相关要求第二 如果没有 按照严格的来吧
老兵
第5楼2019/08/28
最好是500ml的柱型棕色溶解氧瓶。
HarryHuang
第6楼2019/08/28
采250mL有时不够用的。还是采集1L来做。
Insm_8f3538de
第7楼2019/08/28
个人理解:这个要分情况对待,地表水之类的BOD比较低,直培法可以溶解氧瓶直接采,前提是现场要把DO做了或者现场固定;值比较高的还是多采一些回来及时检测。
马力
第8楼2019/08/28
一是以本标准方案来,二是以较严的规范来
HighJack
第9楼2019/09/04
溶解氧瓶肯定得用,量的话能达到1L最好,这就能符合两个标准了
p3144163
第10楼2019/09/06
老师你好!BOD5现场需要加固定剂吗?标准没有提出来,加了固定剂对稀释和接种有影响吗?
