Insm_4fbd207a
第1楼2019/07/29
纯甲醇冲洗柱子平时是72,现在是80
我是风儿
第2楼2019/07/29
去掉色谱柱,比平时大2:说明不是色谱柱的原因,是不是柱前头堵了?
hujiangtao
第3楼2019/07/29
还有没有在线过滤器一类的
第4楼2019/07/29
有,换了在线过滤器比平时高17左右
第5楼2019/07/29
柱前头检查了,没有太大问题,换在线过滤器以后还比以前大17左右
检测老菜鸟
第6楼2019/07/29
系统堵了,冲洗柱子之前的流路,该拆的拆。
第7楼2019/07/29
不加柱子,加在线过滤器是正常的,昨天晚上还好好的,今天压力变大,用异丙醇冲洗比例阀后,压力还偏大
第8楼2019/07/29
压力在后面有个突然增加的阶段
一入化工深似海
第9楼2019/07/29
压力变大就得考虑堵塞问题
