仪器检定/校准/计量
检测老菜鸟
第1楼2019/07/29
检定校准规范里有日期
GRANT
第2楼2019/07/29
实验室高压锅上的压力表,分析天平 ,都是要检定的,而不是校准,一般是检定规范上有
tang566
第3楼2019/07/29
一年检定1次
第4楼2019/07/29
分析天平的检定周期看 JJG1036-2008
刘彦刚
第5楼2019/07/29
实验室高压锅上的压力表半年一次,分析天平一年一次,相应检定规程有规定。
西瓜猫猫西瓜
第6楼2019/07/29
高压锅的(看压力范围)有些是需要检定的,这个是有周期规定的。其他没有周期规定的,可以自己定周期,不过一般都是一年一次
Insm_961b420f
第7楼2019/07/29
一般检定证书上有有效期限
路云
第8楼2019/07/29
高压锅上的压力表,应该属于强制检定的计量器具,必须按期定点送上级计量行政主管部门指定的法定计量检定机构检定,检定周期最长为6个月(严格按照检定规程执行)。分析天平如果不属于强制检定的计量器具,则可以以“检定”方式溯源(但没有强制定点承检机构的要求),检定周期最长为一年。也可以以“校准”方式溯源,自己做“计量确认”进行合格判定,自行确定“复校时间间隔”。
robinxin
第9楼2019/07/29
压力表属性强检的,送检是免费的,半年一次。其他的一般一年一次。按照报告上面建议时间进行就好了
第11楼2019/07/29
本论坛是技术交流学习的场所,请勿在此发布广告哦。新人请先了解一下:关于灌水帖的定义及对灌水等各种违规帖子的处罚规定
