气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2019/07/29
1. 试做一下,用单标粗略定量。2. 有专门的配气设备,也可以用各种大小的注射器配。3. 要定量测定,用GC-MS也需要标准品。
zyl3367898
第2楼2019/07/29
需要先做一下样品才能确定标品的范围,稀释标气可以用注射器也可以用配气设备,气质也是需要标准品的。
GRANT
第3楼2019/07/29
氯乙烯做过--GC分析的1.要做标准曲线,标品的浓度梯度要求最小值小于样品,最大值大于样品。我怎么确定我的样品的浓度范围呢?--------气密针进一针、标气进一针,看看峰面积大小,半定量2.我的标品是气体,我用什么办法去稀释这个气体标品,用什么容器呢?---------用玻璃注射器稀释,参考非甲项目3.如果用GC-MS的话,是不是就不需要标品了?---------GCMS是可以定性,但定量准确是必须要标准品的
lhl
第4楼2019/07/29
1. 进样品和估计的标样比较一下,确定最终浓度2. 气体稀释一般可以用注射器,但还应该考虑样品中是否含其他易吸附性成分3. MS要定量也需要标品
安平
第5楼2019/07/29
最好定制标气
第6楼2019/07/29
柱子选择比较重要。最好详细说说,样品全组成
