气相色谱(GC)
Insm_d26e5754
第1楼2019/07/29
另外补充一下,我是如何空走的
qqqid
第2楼2019/07/29
空走的时候,照片上的空样品管加热了没有?看起来每走一针,杂峰在降低,还是有效果的。
lhl
第3楼2019/07/29
是不是用的程序升温?可以先单独观察色谱柱本身程序升温时有没有这些峰
通标小菜鸟
第4楼2019/07/29
老化一下试试
安平
第5楼2019/07/29
单独做gc空白,正常否
第6楼2019/07/29
没有,那个管都没加热
第7楼2019/07/29
受教,我明天试一下
第8楼2019/07/29
不正常??有很多乱七八糟的玩意,曲线都没法做
第9楼2019/07/29
新机子,已经老化了几遍了。而且买回来之后只进了标样,没测样品,应该是不存在色谱仪被污染的情况
第10楼2019/07/30
老师另外请教一下,如果单走程序升温要是出现这些峰,是不是说明柱子有残留,需要老化?
