顶空进样求助大家
  • 小怪兽拳打奥特曼
    2019/07/29
气相色谱(GC)
  • 顶空进样测水中甲醇,做的标曲,单标出峰杂乱,请看图。加热箱80度,定量环90,传输线100。气化100,柱温85,FID160度。请大家帮忙看看那边出问题,顶空做过检漏测试没问题。
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 小怪兽拳打奥特曼
    第1楼2019/07/29
    单独做水,不出峰,所以不是水的问题,换过甲醇,还是这样,也不是甲醇问题,目前只能考虑色谱柱问题,用的FFap强极性,改天换个中极性的试试。大家们有没有什么看法!
  • 郭景祎
    第2楼2019/07/29
    降低温度试试
  • 小怪兽拳打奥特曼
    第3楼2019/07/29
    先前柱温70度试过
    郭景祎(guojingyi-2010) 发表:降低温度试试
  • 小怪兽拳打奥特曼
    第4楼2019/07/29
    按照这峰型,降温估计没多大效果
  • qqqid
    第5楼2019/07/29
    定量环90,传输线100。气化100
    这三个温度都低了,设到120度。
  • qqqid
    第6楼2019/07/29
    气体流量怎么设的?
  • zhmm424313
    第7楼2019/07/29
    直接从进样口打进一针标液,看看峰型
  • lhl
    第8楼2019/07/29
    直接进样如何?
  • 安平
    第9楼2019/07/29
    什么型号仪器
  • 小怪兽拳打奥特曼
    第10楼2019/07/29
    120水就进色谱柱了,甲醇沸点才60几
    qqqid(qqqid) 发表:定量环90,传输线100。气化100这三个温度都低了,设到120度。
