hujiangtao
第1楼2019/07/29
金霉素可能是双峰
我是风儿
第2楼2019/07/29
金霉素标准品只有一个峰的,四环素也只有一个色谱峰的,如果系统不脏的话,估计是你的标准品发生了降解了
gy_y_xj
第3楼2019/07/29
流动相或者色谱柱不对,调整调整吧
sc360xp
第4楼2019/07/29
仪器及操作方面的问题除外,看看标准品的制备时间?平时保存的条件是否符合要求?一般保存良好的金霉素四环素标准品应有4-5年的品保期,保存条件不好,会缩短品保期。如果是企业自制的工作标准品,时间不会有这么长。
Summer
第5楼2019/07/29
在MS上做出来确实是这样,峰群,两个都要积分,用定量离子对来定量
Insm_505c944e
第6楼2019/07/30
前辈,我们买的标准品,用的时候也是新打开新配制的,只是配制的条件为常温25度,没有避光,也没有在低温的条件下配制,这有影响吗?
