EDTA滴定法测定石灰石中氧化镁含量的测量不确定度的评定
摘要:分析了影响EDTA滴定法测量石灰石中氧化镁含量不确定度的因素和来源,从测量的重复性、EDTA标准溶液滴定度、分取试液相当的试料量、滴定体积等方面分析了EDTA滴定法测定石灰石中氧化镁的测量不确定度。本评定中滴定合量和氧化钙滴定体积是强相关,采用协方差方法进行评定。通过分步评定得出一个石灰石中氧化镁测定结果的扩展不确定度为0.05%(k=2)。通过对不确定度来源的分析,得出测量重复性和EDTA标准溶液的滴定度引入的不确定度是主要来源。
关键词:不确定度、石灰石、氧化镁、EDTA滴定法
中图分类号: O651 文献标识码:A
本文对GB/T 3286.1-2012石灰石及白云石化学分析方法第1部分:氧化钙和氧化镁含量的测定络合滴定法和火焰原子吸收光谱法中3.5.5EDTA滴定氧化镁量的不确定度建立了评定步骤。这不仅提供了石灰石中氧化镁含量测定结果进行比较的基础,而且通过对不确定度来源的分析,可以找到影响测定不确定度的主要原因,并加以改正。
1测定过程及不确定度的来源分析
1.1试验方法
称取0.50g 试样,试料处理后溶液稀释于250 mL容量瓶中。分取25.00mL试料溶液两份,一份在pH>12.5的碱性溶液中用EDTA标准溶液滴定氧化钙量,另一份在pH10的氨性缓冲溶液中滴定氧化钙和氧化镁合量,随同试料进行空白试验。
EDTA标准溶液浓度0.01mol/L,用氧化镁标准溶液标定,标定时,分取20.00mL氧化镁标准溶液3份方法滴定。
1.2数学模型
w(MgO)=
式中:
V4——滴定氧化钙、氧化镁合量消耗EDTA标准滴定溶液的体积,mL;
V04——滴定氧化钙、氧化镁合量的空白试验消耗EDTA标准滴定溶液的体积,mL;
V3——滴定氧化钙消耗EDTA标准滴定溶液的体积,mL;
V03——滴定氧化钙的空白试验消耗EDTA标准滴定溶液的体积,mL;
T2——EDTA标准滴定溶液对氧化镁的滴定度,g/mL;
m——分取试液相当的试料量,g。
其中: ![](https://bbs.instrument.com.cn/xheditor/xheditor_skin/blank.gif)
式中: c ——氧化镁标准溶液的浓度,g/mL;
V——所取氧化镁标准溶液的体积,mL;
V2——滴定所消耗EDTA标准滴定溶液体积的平均值,mL;
V02——滴定试剂空白所消耗EDTA标准滴定溶液体积的平均值,mL。
1.3不确定度的来源
1.3.1由重复性试验引入的不确定度分量urel(s);
1.3.2 EDTA标准溶液的滴定度引入的不确定度分量u2urel(T2);
1.3.3分取试液相当的试料量引入的不确定度分量urel(m);
1.3.4 [(V4-V04)-(V3-V03)]引入的不确定度分量urel((V4-V04)-(V3-V03))
1.3.4.1滴定氧化钙、氧化镁合量时所消耗EDTA标准溶液的体积V4-V04引入的不确定度分量,u(V4-V04);
1.3.4.2滴定氧化钙时所消耗EDTA标准溶液的体积V3-V03引入的不确定度分量,u(V3-V03)。
2不确定度的评定
2.1不确定度分量的评定
2.1.1测量重复性引入不确定度分量urel(s)
按试验方法对同一试样(YSBC28711-1311#)独立重复做10次检测,结果见表1。
表1重复测定结果
测定次数 | 测定结果,% | 测定次数 | 测定结果,% |
1 | 8.18 | 6 | 8.30 |
2 | 8.26 | 7 | 8.22 |
3 | 8.22 | 8 | 8.30 |
4 | 8.18 | 9 | 8.26 |
5 | 8.22 | 10 | 8.38 |
从上表重复测量的平均值
=8.25%,单次测量的标准差s(xi)=0.0620,
的标准差S(
=0.0196,所以u(s)=0.0196,则urel(s)=
=0.00238。
2.1.2 EDTA标准溶液的滴定度引入的不确定度分量urel(T2)
2.1.2.1标定的重复性引入的不确定度urel(s2)
标定时,移取20.00 mL氧化镁标准溶液3份,按方法滴定,消耗24.78mL、24.80 mL、24.75 mL EDTA标准溶液,标定空白溶液消耗EDTA均为0 mL。计算得T2=0.4036mg/mL,三次重复测量的标准差s2=0.000410 mg/mL,u(s2)=
=0.000237 mg/mL,urel(s2)=0.000237/0.4036=0.000587。
2.1.2.2氧化镁标准溶液浓度(c)引入的不确定度urel(c)
已知氧化镁标准溶液的U= 0.0002 mg/mL,K=2。所以可得:u(c)=0.0001 mg/mL,则![](https://bbs.instrument.com.cn/xheditor/xheditor_skin/blank.gif)
2.1.2.3移液管体积(V)引入的不确定度urel(V)
采用20mL移液管,其允许差为±0.03mL,按三角分布,其标准不确定度u(V)1=
=0.0122 mL。
移液的重复性已包括在标定的重复性中,不再计算。
温度影响:实验室温度在±2℃内变动。其体积变化为2.1×10-4×2×20≡0.00840mL,按均匀分布计算,u(V)2=
=0.00485mL。
因此,u(V)=
=0.0132,urel(V)=0.0132/20=0.000659。
2.1.2.4滴定体积(V2-V02)引入的不确定度urel(V2- V02)
用50 mL滴定管,V2为标定时所消耗EDTA标准溶液的体积(平均值24.78mL),50mL A级滴定管的允许差为±0.05mL,按三角分布,其标准不确定度u(V2)=
=0.0204 mL。
滴定的重复性已包括在标定的重复性中,不再评定。
温度影响:被标定的EDTA标准溶液不存在温差的影响。
因此,urel(V2)= 0.0204/24.78=0.000823。
V02为空白试验所消耗EDTA标准溶液的体积(为0mL),其不确定度可忽略不计。
因此,urel(V2- V02) =0.000823。
2.1.2.5滴定度T2的合成不确定度urel(T2)
各分量不相关,urel(T2)=
=0.00122。
2.1.3分取试液相当的试料量引入的不确定度分量urel(m)
2.1.3.1称量引入的不确定度urel(m0)
由检定证书得天平的最大允差为±0.1mg,按均匀分布,其标准不确定度为: 0.1/
=0.0577mg,称量进行两次(一次空盘),u4=
=0.0816mg,又天平读数的重复性已包括在测量重复性中,不再评定。
则urel(m0)=
=0.000163
2.1.3.2试料溶液体积引入的不确定度urel(V5)
V5为250mL容量瓶,体积误差为±0.15mL,按三角分布,其标准不确定度u(V5)1=
=0.0612 mL。容量瓶读数的变动性已包括在测量重复性中,不再评定。
温度影响:实验室温度在±2℃内变动。其体积变化为2.1×10-4×2×250≡0.105mL,按均匀分布计算,u(V5)2=
=0.0606 mL。
二分量不相关,u(V)=
=0.0862mL,u(V)rel=0.0862/250 =0.000345。
2.1.3.3移液管引入的不确定度urel(V6)
V6为25mL移液管,体积误差为±0.030mL,按三角分布,其标准不确定度u(V6)1=
=0.0122 mL。移液管读数的变动性已包括在测量重复性中,不再评定。
温度影响:实验室温度在±2℃内变动。其体积变化为2.1×10-4×2×25≡0.0105mL,按均匀分布计算,u(V6)2=
=0.00606 mL。
二分量不相关,u(V6)=
=0.0137mL,u rel(V6) =0.0137/25 =0.000547 mL。
2.1.3.4分取试液相当的试料量的合成不确定度urel(m)
各分量不相关,urel(m)
=0.000667
2.1.4[(V4-V04)-(V3-V03)]引入的不确定度分量urel((V4-V04)-(V3-V03))
2.1.4.1滴定氧化钙、氧化镁合量时所消耗EDTA标准溶液的体积V4-V04引入的不确定度分量,u(V4-V04)
V4为滴定氧化钙、氧化镁合量时所消耗EDTA标准溶液的体积(平均值50.36mL),50mL A级滴定管的允许差为±0.05mL,按三角分布,其标准不确定度u(V4)=
=0.0204 mL。
滴定管读数的变动性已包括在测量重复性中,不再评定。
V04为空白试验所消耗EDTA标准溶液的体积(平均值0.10mL),按滴定管的体积1mL区间计,体积误差1ml, u(V04)=
=0.00408mL。
用同一根滴定管滴定,V4和V04相关,且是负相关,相关系数r=-1,因此u(V4-V04)=
=u(V4)+ u(V04),其中灵敏系数cV4=1,cV04=-1;u(V4-V04)= u(V4)+ u(V04)=0.0204+0.00408=0.0245mL。
温度影响:标定和滴定在同一天进行,不存在温差的影响。
2.1.4.2 滴定氧化钙时所消耗EDTA标准溶液的体积V3-V03引入的不确定度分量,u(V3-V03)
V3为滴定氧化钙时所消耗EDTA标准溶液的体积(平均值40.14mL),50mL A级滴定管的允许差为±0.05mL,按三角分布,其标准不确定度u(V4)=
=0.0204 mL。
V03为空白试验所消耗EDTA标准溶液的体积(平均值0.10mL),按滴定管的体积1mL区间计,体积误差1ml, u(V04)=
=0.00408mL。
同2.1.4.1相同评定, V3和V03相关,u(V3-V03)=0.0204+0.00408==0.0245mL。
2.1.4.3 [(V4-V04)-(V3-V03)]的合成不确定度urel((V4-V04)-(V3-V03))
氧化钙量和合量的滴定均用同一滴定管,(V4-V04)的(V3-V03)相关,且是负相关,相关系数r=-1,因此,u(((V4-V04)-(V3-V03))=
= u(V4-V04)+u( V3-V03)=0.0245+0.0245=0.0490mL,其中灵敏系数cV4-V04=1,cV3-V03=-1。
urel((V4-V04)-(V3-V03))=
=0.000479。
2.2合成标准不确定度为:
ucrel(w(MgO))=![](https://bbs.instrument.com.cn/xheditor/xheditor_skin/blank.gif)
=0.00267
则u c(w(MgO))=8.25%×0.00267=0.0220%
2.3扩展不确定度的评定
取包含因子K=2,则扩展不确定度:U=K×uc(w(MgO))=2×0.0221%=0.05%
2.4不确定度的报告
石灰石中氧化镁的测定结果可表示为:w(MgO)=8.25±0.05%,(K=2)。
表2 测量不确定度报告表
项目 | 量值 | ui | ![](https://bbs.instrument.com.cn/xheditor/xheditor_skin/blank.gif) | ![](https://bbs.instrument.com.cn/xheditor/xheditor_skin/blank.gif) | U |
测量重复性,s | 8.25% | 0.0196% | 0.00238 | 0.00268 | 0.05 |
滴定度T2 | 标定重复性,s2 | 0.4036 mg/mL | 0.000237 mg/mL | 0.00122 |
氧化镁标准溶液浓度,c | 0.5000mg/mL | 0.0001 mg/mL |
移液管体积,V | 20mL | 0.0132 mL |
标定体积,V2 | 24.78 mL | 0.0204 mL |
标定空白,V02 | 0 mL | / |
分取试液相当的试料量 | 称量 | 500.0mg | 0.0816mg | 0.000667 |
容量瓶,V5 | 250 mL | 0.0862mL |
移液管,V6 | 25 mL | 0.0137mL |
(V4-V04)- (V3-V03) | 滴定合量,V4 | 50.36 mL | 0.0204 mL | 0.000479 |
滴定合量空白,V04 | 0.10 mL | 0.00408mL |
滴定氧化钙量,V3 | 40.14 mL | 0.0204 mL |
滴定氧化钙空白,V03 | 0.10 mL | 0.00408mL |
3结论
GB/T 3286.1-2012石灰石及白云石化学分析方法 第1部分:氧化钙和氧化镁含量的测定 络合滴定法和火焰原子吸收光谱法中3.5.5EDTA滴定氧化镁量的不确定度最主要来源是测量重复性和EDTA标准溶液的滴定度引入的不确定度,从而增加样品测量次数、采用基准EDTA配置标准溶液和注意EDTA标准溶液的标定和使用应尽量在同一实验过程中完成,都可以减小其不确定度的值。本实验室在使用本方法进行石灰石中氧化镁量的测定时,只要测量条件满足上述要求,就可以直接引用本不确定度的评定结果。
参考文献:
国家质量监督检验检疫总局,GB/T 3286.1-2012《石灰石及白云石化学分析方法第1部分:氧化钙和氧化镁含量的测定 络合滴定法和火焰原子吸收光谱法》.2012
国家质量技术监督局计量司组编.《测量不确定度评定与表示指南》.北京:中国计量出版社,2005,23-27
国家质量监督检验检疫总局,JJF1059.1-2012,《测量不确定度评定与表示》.2013
国家质量监督检验检疫总局,JJF1135-2005,《化学分析测量不确定度评定》.2005
中国实验室国家认可委员会.CNAS-GL06-2006《化学分析中不确定度的评估指南》.北京:中国计量出版社,2002,7
中国金属学会分析测试分会,CSM 01 01 01 01-2006《滴定法测量结果不确定度评定规范》.2006
国家质量监督检验检疫总局,JJG 196-2006《常用玻璃量器》.2006
国家质量监督检验检疫总局,GB12808-2015《实验室玻璃仪器单标线吸量管》.2015
国家质量监督检验检疫总局,GB12805-2011《实验室玻璃仪器滴定管》.2011
国家质量监督检验检疫总局,GB12806-2011《实验室玻璃仪器单标线容量瓶》.2011
