空气中氯化氢的采样仪器
  • Insp_ea4dd0b9
    2019/07/31
气体检测
  • 我想问一下各位老师,我看那个HJ/T 27-1999 标准上要求采集空气中的氯化氢需要滤膜后面在接两个吸收瓶,那这种采样方法应该不能用大气颗粒物采样器吧,那这种项目的采样器是有一种专用的吗?
  • 该帖子已被版主-检测老菜鸟加1积分,加2经验;加分理由:发帖
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/07/31
    你说的大气采样器是哪一种,最简单可以问仪器厂家。
  • 两面佛
    第2楼2019/07/31
    就是用普通的空气的采样仪器采的,只是在吸收瓶前接一个滤膜夹,可以看一下HJ 549-2016的。这个在吸收瓶前加的滤膜不是颗粒物采样的那么大的滤膜
  • 老兵
    第3楼2019/07/31
    大气颗粒物采样器是由切割器与滤膜组成,自然不能用来采氯化氢,而应采用10ml的多孔板吸收管来采,属通用的一般采样吸收管。
  • m3198043
    第4楼2019/08/13
    问仪器商,一般有专用的HCl采样仪器
