气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2019/07/31
原则上每天要做标曲,并以质控样监视。
m3331422
第2楼2019/07/31
每周测定一下仪器曲线中间值,符合范围就没有必要重新做曲线,如果不准了,就需要重新做曲线。
安平
第3楼2019/07/31
用控制样,确定标准曲线的寿命
检测老菜鸟
第4楼2019/07/31
比较好的就是用控制样
GRANT
第5楼2019/07/31
如果仪器是24小时不停机,可以采用仪器曲线中间点坐QC,符合就无需重新做新的标曲
zhmm424313
第6楼2019/07/31
分析质控样或者曲线中间浓度,偏差大了就该重新绘曲线了,标准上有的会说偏差的范围
初心??
第7楼2019/07/31
控制样,是什么?是我们经常说的标样吗,我是个仪器新菜鸟,不太懂,谢谢
通标小菜鸟
第8楼2019/07/31
每次走样先走曲线校核点,也就是走一针曲线中间点,看偏差多少,偏差合格的话就不需要重新走曲线
lhl
第9楼2019/07/31
用标样的一个浓度点定期回测
