气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/03/12
柱子 隔段时间 重新装上的时候最好老化一下毛细管柱 接反了 问题不大
yifan1117
第2楼2012/03/12
老化一下,应该问题不大吧。
阳光的味道
第3楼2012/03/12
现在正在老化。结果期待中!希望能解决
熙熙
第4楼2012/03/12
不会有太大问题,但是原来是进口端可能会比较脏一些,老化一下吧
第5楼2012/03/12
柱子和检测器仪器老化哦
第6楼2012/03/12
已经开始老化了,漂移还是蛮大的,老化一次降一点,老化一次降一点,时间漫长啊!
安平
第7楼2012/03/12
什么型号的毛细管柱? 还要检查是否检测器污染。
第8楼2012/03/13
SE-30的柱子,老化了五次,漂移还是有些大,每次终止温度保持45min,不过比刚刚开始小多了
xiao-jin
第9楼2012/03/13
应该没有什么问题,但是建议将检测器温度升高些,因为进样时间长后容易对进样端的毛细管柱造成污染。
coffee8
第10楼2012/03/13
长期使用的旧柱子在进样口端可能会存在一些高沸点的物质附着在毛细管壁上这种情况反接可能会使这部分物质进入检测器
