关于美标产品伸长率标距的标定
试验机/硬度计
  • 关于美标产品伸长率标距的标定:此产品标准中规定了标距为50mm,这是在直径为12.5mm的情况下,如果试棒直径不为12.5mm,那么这里的标距50mm,是不是也应该相应的发生变化啊?我查询了一下相关美标,这里的标距直径比为4:1。
  • 该帖子已被版主-沧海青城加10积分,加2经验;加分理由:话题
  • 沧海青城
    第1楼2019/08/01
    你看下ICI试样是不是指的比例试样,如果是,那么就是遵守这个4倍的规定
  • 316L
    第2楼2019/08/01
    国标的是5倍,美标的是4倍
  • 该帖子已被版主-沧海青城加5积分,加2经验;加分理由:解答
  • 沧海青城
    第4楼2019/08/01
    具体讲讲有何不同呢
    316L(v3108995) 发表:分两种,E8与E8M
  • 316L
    第5楼2019/08/01
    E8是以英寸-磅为单位的试验方法,一般是4倍直径的标距,要求出口等需要用外标测试的样品用。E8M是以公制单位的试验方式,是5倍直径的标距,与国标,欧标区别不大,一般用美标主要是用E8,用E8M时可以用国标欧标替代,因此,一般说国标标距是5倍,美标是4倍
    沧海青城(lgt228) 发表: 具体讲讲有何不同呢
  • 该帖子已被版主-沧海青城加5积分,加2经验;加分理由:知识点
  • 沧海青城
    第6楼2019/08/01
    平时不太接触美标,倒是长知识了
    316L(v3108995) 发表:E8是以英寸-磅为单位的试验方法,一般是4倍直径的标距,要求出口等需要用外标测试的样品用。E8M是以公制单位的试验方式,是5倍直径的标距,与国标,欧标区别不大,一般用美标主要是用E8,用E8M时可以用国标欧标替代,因此,一般说国标标距是5倍,美标是4倍
  • 夜豹
    第7楼2019/08/01
    美标的ASTM A 370和ASTM E8的标距采用方法跟我们国标GB/T 228.1有些不一样,采用非比例固定标距或比例标距,不同尺寸的试样都对应不同的标距,都是固定死的。所以楼主的问题,
    1 如果如果试棒直径不为12.5mm,例如直径为9.0mm,按4倍标距的话是要相应把标距G改为36mm的。
    2 以上产品标准里面断后伸长率的规定值,是按矩形或是圆形的50mm标距计算,正常情况下应按50mm标准的矩形或是圆形试样进行加工。如果某种原因采用其他尺寸比如圆形试样36mm标距的,这种情况下所计算的断后伸长率是不能直接用来做合格判定的,先参照按ASTM A370/370M-2018附录A6,用oliver伸长率换算公式,把标距36mm的断后伸长率标距50mm的断后伸长率后,再进行比较做合格判定。
    其他的问题以上316L坛友也回答了。
  • 沧海青城
    第8楼2019/08/07
    主要还是规定的比例试样要求不同,实际操作的时候分别得按照规定直径加工,如果直径要求一样,倒是可以分别画出两个要求的标距出来,一根试样同样可以测符合两个标准的延伸率
    夜豹(liangking) 发表:美标的ASTM A 370和ASTM E8的标距采用方法跟我们国标GB/T 228.1有些不一样,采用非比例固定标距或比例标距,不同尺寸的试样都对应不同的标距,都是固定死的。所以楼主的问题,
    其他的问题以上316L坛友也回答了。
