有水有渝
第1楼2019/08/01
这个要看你前面检测的是什么东西,用了什么流动相,如果柱头被难洗脱的物质污染了,用甲醇冲洗再久也难以恢复,换乙腈冲洗一下看看,实在不行问一下色谱柱厂商,能不能反向冲洗。
dadgoh
第2楼2019/08/01
也许柱塞板堵了。
yinslab
第3楼2019/08/01
这类情况先看一下你走过的样品图谱看是不是一堆峰的,基线就没有一处平的。要是这类样品,确实很伤柱子,没办法,很难冲干净。一种是优化前处理上净化柱。要么就是装保护柱,保护住的滤芯可以更换,这样色谱柱使用寿命就会长一点。像这样的直接接柱很费柱子的。你用乙腈冲,期间再加一半水反复冲来回冲。
安捷伦工程师01
第4楼2019/09/18
先用两通代替柱子 确认一下系统压力是否高,确认是柱子堵了,还是系统堵了,系统堵了就分段排查看是什么地方引起的,。如果是柱子堵了,冲不通的话,可以考虑关注安捷伦售后服务的微信公众号,点击底部在线咨询,联系我们的消耗品售后工程师,把柱子的详细信息告知我们的应用部门的专家,他们可以给您更专业和有针对性的建议。
