纺织品检测
石头雨
第1楼2019/08/01
羊毛羊绒的话应该选择低温度的吧。
WUYUWUQIU
第2楼2019/08/04
低温是40度吧。
第3楼2019/08/05
应该不超过60吧?
第4楼2019/08/07
肯定不超过60度
荷花仙子
第5楼2019/08/11
应该选择低温度。
第6楼2019/08/13
标准应该有一个明确的要求,这个也是标准的不严谨
第7楼2019/08/16
从使用的标准贴衬织物上能看出来。
第8楼2019/08/19
还是要标准要细化
第9楼2019/08/19
羊毛产品肯定是低温。
很沉
第10楼2019/08/22
如果是方法标准,要求测试的。应该是用低温40℃洗涤,因为我羊毛为主要材料的一定是用羊毛贴衬布,羊毛贴衬布仅在特殊场合可以在60℃使用。仅可干洗的产品, 是不是不测皂洗,这个要看产品标准是否有相关豁免条款了。新的标准多数都有。
