安平
第1楼2019/08/01
只可以高温老化,不要拆解
lhl
第2楼2019/08/01
镍源一般就是高温老化。至于通氢再生,可能因为危险没听说有人做过。
xiao-jin
第3楼2019/08/01
楼主大概把ECD检测器气路所需的脱氧管处理方式,与检测器活化搞混淆了吧?
xx_dxd_xx
第4楼2019/08/01
载气的脱氧管是要定期更换的。岛津的ECD前面还有一个分子筛捕集阱,用久了需要高温活化。至于ECD,要再生很困难的。如果只是污染,可以高温老化,不行的话可以通氢气和水蒸气清洗。水蒸气清洗的效果比较好,但是比较麻烦。需要把柱子换成空不锈钢管,分流口堵死,从进样口缓慢注射纯水,每次10uL大约半分钟注射完,间隔5min打一次,持续几个小时,最好基线会降下去。
qqqid
第5楼2019/08/02
氧阱如果没有标明可再生,就是不可再生的,分子筛可以再生。ECD如果是氧化了,可以用氢气再生,做农残污染了,用氢气再生效果可能不好。
岛津工程师01
第6楼2019/08/13
氧阱和分子筛价格不算太贵,不建议再生,ECD到寿命了只能换新的了。
