峰拖尾如何解决
气相色谱(GC)
  • 用的是FID,安捷伦6890,测得峰拖尾很严重,小浓度的有的甚至一些峰出不来,检测器洗了,衬管换了,进样垫也换了,也老化了一次,但还是拖尾,是柱子坏了吗?点火要点2次才能点着,这与拖尾有关吗?该怎样来解决呢?
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 安平
    第1楼2019/08/01
    什么样品,什么柱子,什么分析条件
  • lhl
    第2楼2019/08/01
    第二幅图是现在的和以前的对比吗?
  • 我是风儿
    第3楼2019/08/01
    点火要点两次,无峰拖尾没有关系,有你的供气是否稳定有关,拖尾应该是柱子的问题换新的柱子试下
  • 钱丝万缕
    第4楼2019/08/01
    一般跟升温程序有关
  • PAEs
    第5楼2019/08/02
    楼主更换根柱子试试
  • qqqid
    第6楼2019/08/02
    也可能是进样条件设置不当。
  • 安捷伦工程师01
    第7楼2019/09/18
    安捷伦工程师
    建议您关注安捷伦售后服务的微信公众号,点击底部培训中心,里面有个视频集锦,故障排除视频里有一个视频专门讲峰拖尾的。你可以观看一下。
