气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2019/08/01
氦气钢瓶的减压阀,买大品牌,不要经常去拧阀门,经常拧,容易坏。
第2楼2019/08/01
如果色谱柱进空气,同时,柱箱温度较高,时间长了,柱效变低,影响分离度和基线高度。
sue
第3楼2019/08/01
减压阀一般没拧,每次都是拧的总阀
fjj1989
第4楼2019/08/01
氦气的减压阀没坏过之前氧气的减压阀坏过一次 还是进口的 后面直接几百块买了个上海的
PAEs
第5楼2019/08/01
用了好多年还未出现过问题
很沉
第6楼2019/08/01
氦气一般是用氮气减压阀的。但是确实是有专用减压阀的。你这种情况我遇到过,我前几年有段时间连续坏了3个减压阀是上海某知名品牌的,还有两个是旗舰店买的、所以我也搞不清是买了假货还是怎么的。但我冒不起风险,漏光了1瓶气就 2000多。还有设备损坏的风险。后来一狠心,向领导申请了一个国外品牌的氦气减压阀。用了2年多没事。当然再之前的公司也有国内小品牌几年不坏的情况。真的看运气吧。
symmacros
第7楼2019/08/02
另外换气时候瓶接口要干净,不要让灰尘颗粒进入。
第8楼2019/08/02
氦气5月份买的,三个月就关了。昨天发现原来氦气也没了,但总压有5MPA
第9楼2019/08/02
那就是漏光了呗。但总压表坏了,所以示指不变。还是要换个好的吧,氦气太贵,漏两瓶,几个减压表的钱都出来了。
florius
第10楼2019/08/04
氦气悠专用减压阀,不过普通的就可以了。减压阀不需要去动,设置压力在500-700kpa,就不要去动了。
