【讨论】待机状态设置
气质联用(GCMS)
  • 我想问下,待机状态下是各温度怎么设置的,还有分流比怎么设置的能节省载气的,四级杆和离子源温度要降下来吗?
  • 该帖子已被版主-learner1999加2积分,加2经验;加分理由:鼓励新手话题讨论
  • 蓝是那么的天
    第1楼2012/02/23
    一般待机只把柱温箱,进样口,和INTERFACE的温度降下了,离子源和四级杆的温度不降。载气流速可以设小点,分流比也可以设置小点,单要保证进样口有一定的压力,否则仪器会认为漏气。
  • 该帖子已被版主-新窦加2积分,加2经验;加分理由:谢应助
  • 0431211
    第2楼2012/02/23
    载气流速设置多大?分流比20:1?!可以吗?
    蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:一般待机只把柱温箱,进样口,和INTERFACE的温度降下了,离子源和四级杆的温度不降。载气流速可以设小点,分流比也可以设置小点,单要保证进样口有一定的压力,否则仪器会认为漏气。
  • 蓝是那么的天
    第3楼2012/02/23
    分流比可以再不走样的时候设置到10一下,流速的话要根据柱温和柱子的型号设置。岛津的话一般要在降低柱温和流速后保证进样口压力大于10KPa,否则仪器会认为存在漏气的情况。
  • anita0628
    第4楼2012/02/23
    我们的安捷伦待机状态下:
    分流比是10:1;
    柱温:70度;
    流速1.2ml/min
    其他的2楼已经说了。很准确。
    供参考...
  • learner1999
    第5楼2012/02/23
    温度一般降到多少?
  • 砂锅粥
    第6楼2012/02/23
    我一般是降到程序升温的最低温度,方便下次实验,不需要等柱箱升温。一般是40°。
    learner1999(learner1999) 发表:温度一般降到多少?
  • symmacros
    第7楼2012/02/23
    我们的安捷伦待机状态下:
    分流比是5-10:1;
    柱温:60度;
    流速1ml/min
    其它温度不变。
  • 蓝是那么的天
    第8楼2012/02/23
    我一般进样口和柱温都降到50℃。
  • symmacros
    第9楼2012/02/23
    我们一般是设定一个待机方法,下班也没有样的情况下,就调用此方法待机。
  • 砂锅粥
    第10楼2012/02/23
    我们也是这样的,只不过我们可以设置在做完样的时候自动进入这个节能的方法。
    symmacros(jimzhu) 发表:我们一般是设定一个待机方法,下班也没有样的情况下,就调用此方法待机。
