气相色谱(GC)
我在故我思
第1楼2007/01/27
楼主,有些仪器一般都有双进样口、双柱及双检测器的配置;配置两根不同极性的柱子可以用来进行双柱定性分析。
hxh
第2楼2007/01/28
安装色谱柱的数量取决于分析对象、所用检测器。如分析变压器油中溶解气体时,一般使用两个色谱柱,一个用来分离H2、O2、CO、CO2,其中的H2、O2在TCD检测;另一色谱柱用来分离CH4、C2H4、C2H6、C2H2,在FID检测。
ywh7738
第3楼2007/01/28
啊 醍醐灌顶谢谢了
xyz
第4楼2007/01/28
在分析炼厂气时,有时要用到5根柱子来分离呢
wangw
第5楼2007/01/28
色谱柱的数量并不是单一的,多柱用于定性分析较多.
yrwq
第6楼2007/01/28
双色普柱较多
