保持 SEM 制样工具干净
如果在样品制备过程中,不注意保持清洁,用裸手拿取样品,手上的油脂灰尘会污染样品。如下图所示,裸手接触干净铝箔表面后,可以观察到明显的污染物。通过能谱面扫分析,发现污染颗粒主要成分为碳和氧,由此推断该污染物主要为油脂。
干净铝箔表面 裸手触摸过的铝箔表面
表面污染物能谱面扫结果分析
不同放大倍数下唾液对样品的污染
唾液晶体能谱分析结果
样品保存过程中也要保持干净无尘,灰尘落到样品表面亦会影响电镜观察结果。因此样品不观察的时候,需要放置在干净的密封盒中,同时要求电镜放置环境干净无尘。
灰尘颗粒对样品的影响
保持样品的清洁,就是保持扫描电镜(SEM)结果的准确性和可靠性。
