质谱图分析
液质联用(LCMS)
  • 质谱图中分子离子峰的强弱是否代表其含量的大小?如下图,是不是说明该物质主要含455的物质,而911物质较少?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2019/08/02
    这个不一定,只能相同物质进行比较
  • weiqing
    第2楼2019/08/02
    不一定,要通过MRM模式用标曲定量了。
  • welewolf
    第3楼2019/08/02
    这个只能说两种物质的质谱响应上的强弱,还不能直接反应浓度的。
  • 白杨萧萧
    第4楼2019/08/02
    这个m/z 454.9为【M-H】-峰,而m/z 911.0为【2M-H】-峰,均为你的目标物,不过在质谱中形成了二聚体罢了。
