液质联用(LCMS)
dingcungang
第1楼2007/05/29
这种现象说离子抑制并不恰当,说“饱和”更合适,分析物浓度高导致饱和发生在离子化或者离子传输过程。这种现象我在试验中遇到过,换了一个响应低的离子对就解决了,这中饱和显然是在离子传输过程中发生的。其实不管是哪一种把你的样品稀释一下就解决了,当然了要保证你的LLOD。
瓢虫
第2楼2007/05/30
楼上说的好!解决方法:1、换个响应低的离子对2、把线性范围缩窄一点3、复溶溶剂多倍稀释Good luck!还有那确实是饱和后的抑制。呵呵!
如果我是我
第3楼2007/05/30
超线性了吧!
cxz5
第4楼2007/06/01
我也遇到过这种情况,稀释样品后解决了问题.
