气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2019/08/02
单标吗 那么一般除了溶剂最大的峰就是了
hujiangtao
第2楼2019/08/02
标准品一般纯度很高的,最大那个峰就是
检测老菜鸟
第3楼2019/08/02
楼上老师说的没错。不过也有例外,有多个峰的,判断不了的你可以做两三个点。
dadgoh
第4楼2019/08/02
再做一针溶剂就可以判断哪是标品峰了。
毛毛
第5楼2019/08/02
进个溶剂
一入化工深似海
第6楼2019/08/02
给溶剂排除了一般都是最大的,也有例外
qqqid
第7楼2019/08/02
楼主为什么要用杂质这么多的溶剂呢?用没有杂峰的溶剂不好吗?
夏天的雪
第8楼2019/08/02
溶剂峰靠前,杂质峰说明纯度不够,或者有污染,也可以排除,可以替换溶剂
开心啊旋
第9楼2019/08/02
可以在往里面增加一定量的标准品,如果有那个色谱峰明显增高初步就可以定性
luo2006
第10楼2019/08/02
可以配三个不同浓度的标液,看哪个响应在变就是待测物质!
