气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2020/05/29
其他化合物或者溶剂能出峰吗?是否浓度或者进样量太小,分流比太大?建议提高浓度试试。
xiaogumd11
第2楼2020/05/29
卤代烃适用的柱子很多,HP-5,DB-624,SE-30等等
通标小菜鸟
第3楼2020/05/29
选用DB-624,30m柱子,内径0.25mm,膜厚1.4微米,对卤代烃分离度蛮好,60m的更佳,但是走样程序会变长,所以优先选用30m的DB-624色谱柱
sdlzkw007
第4楼2020/05/29
不出峰未必是色谱柱的问题,涉及到顶空进样需要注意很多点:1)系统是否泄露2)分流比设置是否合适3)顶空条件是否合适4)需要通过液体进样核查仪器是否正常。再分开考虑一下问题的可能点。
安平
第5楼2020/05/29
可以考虑用624柱。不出峰,与色谱柱的选型应该是无关的。考虑报修样品是否已经进入色谱柱,检查进样器,进样口的设定条件为好
myoldid
第6楼2020/05/29
参考条件 DB-624 30 m x 0.32 mm, 1.80 μm 载气: 氦气, 35 cm/s 柱温箱: 35 °C 保持 5 min以 10 °C/min 从 35 °C 升温至 245 °C进样口: 250 °C,分流比 1:50,检测器:FID,300°C,氢气40mL/min,空气300mL/min,氮气尾吹气 30mL/min。或者
杰8521
第7楼2020/05/29
我们用顶空法来做的卤代烃,用的Hp-5的柱子,气相是7820A加顶空,色谱柱是HP-5毛细管色谱柱,30m*0.32mm,0.25?m;分流比20:1;进样量/mL:1mL;检测器是ECD检测器;如果是顶空按照标准做的还可以的。
langyabeilei
第8楼2020/05/29
说的含糊,卤代烃里面的哪些目标化合物呀?您试过那些色谱柱?使用的是设备分析设备?gc what检测器还是gcMS?需要参照什么标准?目标化合物的浓度大致范围是多少?仪器目前出来的谱图?提出问题思考问题解决问题是一整套的流程,问题就似是而非,那回答有可能就也一样,南辕北辙空空浪费所有人的时间了!谢谢!上述问题知道了,帮助解决问题者方可以思考啊,否则就是盲人摸瞎马。你说呢?
wazcq
第10楼2020/05/29
624柱子60m
avih1981
第11楼2020/05/30
HP-5的柱 可以 试试
