初心
第1楼2019/08/02
把保护压力设置为30mpa,走流动相看一下实际压力多少,然后平衡好后进对照品测试一下柱效,看柱效是否符合要求,符合要求说明柱子还可以继续使用,不符合就只能换柱子了
检测老菜鸟
第2楼2019/08/02
低甲醇水冲吧。
有水有渝
第3楼2019/08/02
你前面做的是什么流相,进了多少气泡?如果流动相中含盐,只能先用20%甲醇,低流速,比如0.2ml/L长时间冲洗,可以冲洗过液,不用管他
sdlzkw007
第4楼2019/08/02
我们也遇到过同样情况,原来流动相中含有盐类的话,建议短时间纯水冲洗,然后按照实验条件用水和甲醇冲洗最后使用甲醇封存柱子。
hujiangtao
第5楼2019/08/02
把柱头筛板换了
夏天的雪
第6楼2019/08/02
拆洗,换塞板
dadgoh
第7楼2019/08/02
先换柱塞板,柱压还高就是柱子堵了。
柒
第8楼2019/08/02
实验用水冲洗完甲醇冲
luo2006
第9楼2019/08/03
低流量再冲冲
玉米
第10楼2019/08/03
学习了谢谢
