dadgoh
第1楼2019/08/03
仪器可以用异丙醇过度一下。
Insm_ea03bdf3
第2楼2019/08/03
可以说的具体一点吗
有水有渝
第3楼2019/08/03
你正相用的是什么流动相和色谱柱,如果用的流动相跟反相差不多,直接换上去用就行了,如果是硅胶柱,那在系统里全部是甲醇时,把反相色谱柱拆下来接上两通,用导丙醇完全置换,再用正己烷置换,然后接上硅胶柱使用。
spadek
第4楼2019/08/03
什么品牌的液相?不要随意更换正相流动相,泵柱塞杆密封和在线脱气包不一定适用于正相系统,打电话咨询工程师吧。
第5楼2019/08/04
按3楼老师说的操作。
第6楼2019/08/05
谢了老师
