仪器检定/校准/计量
刘彦刚
第1楼2019/08/05
按理你是仪器生产厂家的用户,该情况你可以求助于厂家。也许有你的不便,我帮你贴在应助达人微信群里,应该有达人能帮到你。
cmiw12
第2楼2019/08/27
经常使用便携式的溶氧仪测量生活污水的溶解氧,没有用过楼主说的这个品牌。现在很多溶氧仪都是带有盐度补偿和温度,压力补偿的,溶解氧探头肯定带有温度探头,但是压力和盐度还是要根据测量实际情况自己测量并输入,溶解氧测量值受盐度和压力影响我想楼主应该了解。最好是现场搅拌测量,直接拿探头搅拌也可以的,注意保护探头并注意插入水样的深度。
