凝胶色谱(GPC)
小不董
第1楼2019/08/09
分子量2千多和6千多的两个分不开,这个得看你柱子是否能分离2000-6000的,再就是条件是否正确。串联的两根柱子,可以增加分离度,没问题,以前溶剂峰是倒峰,但是这一次溶剂峰却成了正峰,这个和你进样的溶剂和流动相的差别,响应值比样品峰相应还高,这样是否正常不知道,这个你用的是沃特世2414/1515,示差检测器没关系,你可以进一针流动相看看是否有溶剂峰,保留时间是否和原来一样,再进一针你所谓的溶剂,比较下。
