凝胶色谱(GPC)
TENGT
第1楼2008/11/12
楼主,试试看我们这款柱子http://www.instrument.com.cn/netshow/SH101062/Q713069.htm
tianru的爸爸
第2楼2008/11/12
是说明书上的方法吗?如果不是,就把第一步超纯水的洗脱时间缩短些,有10个柱床体积就够了,如果原来柱子不是用异丙醇保存的,可以再缩短到2个柱床体积。不知你的流动相是什么,为什么要用磷酸盐和异丙醇来直接互换,这样不是好习惯,容易堵柱子。
青林
第3楼2008/12/03
2楼:是中检所推荐的方法,磷酸盐是用的离子效应
