液相脱气机介绍
现象 | 原因 | 解决方案 |
脱气效率低,达不到真空度要求,报错 | 真空泵力不足或者存在漏气 | 对真空泵清洗或者更换;检查管路连接是否存在漏气重新插紧或者更换老化部件 |
真空腔漏液 | 半透膜管破裂导致漏液 | 若液体未进入泵和电磁阀可以仅更换真空腔,有时液体可能进到真空泵和电磁阀,导致其损坏,需要更换的部件需一步步排查 |
现象 | 排查及解决 |
液相压力波动较大,采用在线混合时尤为突出 | 两种不同容积混合时使气体更容易溢出(如甲醇水混合),判断脱气机问题,但之前也简单排查过泵,检查脱气机,发现连接软管老化存在破损,去掉后破损重新连接压力正常 |
Waters UPLC报错“Degasser Vaccum HW error” | 检查脱气机,脱气控制板压力传感器处漏气,更换脱气控制板解决 |
四元比例阀出口管线处时而有细小气泡出现 | 检查脱气机,发现真空腔的管线未连接到真空腔开口处而是连到腔体的死口上导致真空压力可以到到,但实际真空腔未被抽真空,从而使流动相未被脱气 |
Waters 2695液相脱气压力超过1.0psi报错 | 检查脱气机,发现B通道真空腔漏液更换后正常 |
Agilent 1200 G1322脱气机开机后指示灯报红 | 检查脱气机,发现真空泵故障,更换后正常 |
