安捷伦1260
  • YXQ杨晓琴
    2021/12/15
  • JOE HUI
    第1楼2021/12/15
    楼主可以参考如下资料:柱塞清洗的原理在于:柱塞泵在工作时,虽然有密封圈密封,但由于毛细作用,还是会有一 些流动相渗入到密封圈与柱塞杆之间。如果流动相中有缓冲盐,当柱塞杆壁上的溶剂挥发掉后,极细小的 盐粒留了下来。这样的盐粒就象砂纸一样磨损着柱塞杆和柱塞密封圈,会大大降低柱塞杆和密封圈的寿命。
    柱塞清洗是在柱塞杆的中间加入了一个可以有水流过的腔体,通过水不断的流动,就可以带走渗进来 的盐溶液,防止了盐粒的析出,保护了柱塞杆和柱塞密封圈。
    通常我们往柱塞清洗的水里加入10%的异 丙醇,可以减小水的张力,便于清洗液流动,并且抑制长菌。但有一点要注意的是,装有柱塞清洗附件的 泵头,清洗液流量可以很小(如没分钟几滴),但一定不要让清洗通道里干涸,如果水流光了,应该尽快 换上新的溶液。否则会减少柱塞杆和密封圈的寿命。
  • myoldid
    第2楼2021/12/15
    先要确认你的1260安装了密封垫清洗组件
    如果是带了清洗组件,并且装了清洗液的话,可以右击泵/设置,在这里设置密封垫清洗,一般设置每10min清洗0.5min即可
  • mingxiaoyan
    第3楼2021/12/15
    https://m.instrument.com.cn/bbs/d-6344574-1.html
    可以参考这个帖子
  • dadgoh
    第5楼2021/12/16
    若卸下来的话,可以超声清洗。温水,甲醇水溶液。
  • hnteng
    第6楼2021/12/26
    这个清洗很简单。
    首先你要搞清楚原理。这个清洗的位置是在泵腔的外面,一般你会在泵靠后的位置找到一个接口。
    不管你配或没配它的seal wash装置,都可以清洗。如果配了,就是多一个马达而已,接法就是把那清洗的管子接马达上一个进口一个出口,在软件中设置3或5分钟就清洗一分钟。
    当然,实际上这种间歇性的清洗方式并不好。
    我一般就不用这个。而是直接接一根进口,一根出口。进口,就在放流动相瓶那里加一个瓶,出口,就接一根到废液瓶。弄一个医院那种输液器的控制流速的开关,控制在每分钟8到10滴液体就可以了。持续清洗。流速并不需要很大的。
    这个清洗用的水里,可以保持约10%的甲醇或乙腈或异丙醇均可。
    当流动相用到缓冲盐,尤其是非挥发性缓冲盐时,一定要开在线清洗。如果流动相只是有机相和水,一般只要保持这个管路湿润即可。
