气相色谱(GC)
m3331422
第1楼2019/08/06
基线在不在零点没有关系,只要不影响积分就可以。
安平
第2楼2019/08/06
什么检测器?具体说说为好,有图为好
qqqid
第3楼2019/08/06
冬天气温降到负数,你该上班还是上班,没有什么影响。基线在哪里都没关系,不会影响峰面积峰高。
一入化工深似海
第4楼2019/08/06
这个影响不大,只要稳定不会影响峰面积
开心啊旋
第5楼2019/08/06
你可以这么理解,肯定之前色谱有一定的残留,运行一定时间后,系统干净了基线就下来了。至于负值,就是这么来的啦!1测试完了之后要适当的提高一下柱温老化一下2进样前把归零的勾给打上。
