HJ 1007-2018固定污染源废气碱雾的测定电感耦合等离子体发射光谱法
ICP光谱
  • 求助,碱雾这个方法除了icp以外还有别的替代方法吗,目前没有icp,只有ICP-MS
  • JOE HUI
    第1楼2024/10/31
    楼主,标准要去Icpoes,那么只能按照标准来,毕竟设备属于方法核心要求,其次,ICP-MS 和 ICP-OES 在一些方面存在区别。ICP-MS 利用质谱仪对样品中离子化的元素进行质量分析,具有极低的检测限,能够检测到极低浓度的元素,且可以在 ng-μg 范围内成线性关系,通过内标法进行准确定量。在具体应用中,可根据实际需求和样品特点选择合适的分析方法。
  • ztyzb
    第2楼2024/10/31
    楼主参考附件HJ 1007-2018征求意见稿编制说明,具体见下图,明确提及在HJ 1007-2018制定前还没有HJ 的碱雾分析方法,一般用职业卫生GBZ/T 300.22-2017(替代GBZ/T 160.18-2004)原子吸收方法进行分析,不过已经有了HJ 的标准不建议用职业卫生的方法进行分析,所以目前生态环境类别没有替代ICP的方法。
  • Whening
    第3楼2024/10/31
    标准用的是ICP光谱,你用ICP质谱,出的数据是无证明作用的。
