JOE HUI
第1楼2024/10/15
楼主,没有找到聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)中金属杂质含量测定的国标,但可以参考一些类似材料或相关领域的检测方法。比如如下方法:
使用电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)检测时,大致流程如下:
1.?样品制备:将 PMMA 样品进行适当的处理,使其能够溶解或分解,以便将金属杂质释放到溶液中。这可能需要采用合适的溶剂或消解方法。
2.仪器校准:使用含有已知浓度金属元素的标准溶液对 ICP-OES 仪器进行校准,建立校准曲线。
3.样品分析:将处理后的样品溶液引入 ICP-OES 仪器中,仪器会激发样品中的金属元素,产生特征光谱。通过检测这些光谱的强度,可以根据校准曲线计算出样品中各金属杂质的含量。
