农残检测
通标小菜鸟
第1楼2019/08/08
是不是有组分共流出没有分开
zyl3367898
第2楼2019/08/08
是哪两个峰?如果是氧乐果、乙酰甲胺磷吗?要换新的高惰性衬管,最好用样品基质配标液。
wodehisense
第3楼2019/08/08
能确定哪两个农药峰才好找原因,
zjn1123
第4楼2019/08/09
一般都用单标建方法
第5楼2019/08/09
方法建好了可以考虑直接买混标
第6楼2019/08/13
如果是两种完全重合,要换柱子来做,1701与-5柱配合起来做,能分离出来。
米小圈
第7楼2019/10/02
说说具体是哪两个组分?便于帮你分析原因。
avih1981
第8楼2019/10/23
哪两种没有出峰?用单标进样的方法确定没有出峰的农药名称
第9楼2020/02/05
单独进样出峰吗?首先要排除标液问题,可能是重叠了
第10楼2020/02/10
两峰重合,要换不同固定相的柱子才行。
