农残检测
zyl3367898
第1楼2019/08/08
可能有两方面原因,一是酶试剂、显色剂、底物是否在冰箱里保存,打开要现用。二是仪器里的温度与时间是否设置的对。我们曾遇见过抑制率为0,后面发现显色时间设置不对。
第2楼2019/08/08
我们做过这方面的验证。【第七届原创】 [生活中仪器分析]农药残留速测仪的验证 http://bbs.instrument.com.cn/topic/5405267
zjn1123
第3楼2019/08/09
正常现象,酶抑制率的重复性不好
第4楼2019/08/13
每个通道的验证我们都做过,误差在15%以内是正常的。
avih1981
第5楼2019/08/16
酶抑制率的重复性有影响
第6楼2019/08/18
可以按上面的方法验证各通道是否在误差以内。如果误差大,可与厂家联系。厂家也有验证方法。
