实验室认可/资质认定
JOE HUI
第1楼2019/08/08
化學項目一般內部比對判定依據很多,比如EN值比較,T檢驗,F檢驗,相對偏差計算等
石头雨
第2楼2019/08/08
我一般的是用的En值判定的。
第3楼2019/08/08
具体参照CNAS-GL002:2018《能力验证结果的统计处理和能力评价指南》
检测老菜鸟
第4楼2019/08/08
我记得好像很多这方面的原创,搜一下吧,内部结果判定的,我就没写。怎么还有人问呢
看你怎么说
第5楼2019/08/08
这个主要是针对实验室间比对来说的而不是内部比对,且实验室间比对采用EN值法较为通用
第6楼2019/08/08
这个是实验室间比对用的较为广泛吧
yayicuo
第7楼2019/08/08
首先看方法中是否有相应的判据,比如平行偏差为多少?如果方法没有规定,则可以采用EN值、F检验和T检验等 方法。
第8楼2019/08/08
判定方法可以借鉴的。
第9楼2019/08/09
那默认两者的不确定度都是一样的吗?
BGYQ
第10楼2019/08/09
参考:CNAS-TRL-005-2018 CNAS技术报告 轻纺检测领域质量控制方法里面有质控评价方法和质控限。如果标准也没有,建议考虑用t检验(见附件)。
