原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2019/08/09
以这个空白的吸光值为基底,这个空白是用纯水的呢? 说实话 这个应该差别不大才对呢 如果差别大了就有问题了再用什么溶液定容?是酸溶液还是纯水? 这个的话影响也不大 考虑的是最终溶液的酸度 建议最终溶液酸度保障在5%以下 就是说 如果你消解完以后溶液剩下的比较多 就不要加酸了 直接用水稀释
wodehisense
第2楼2019/08/09
做水的话一般没问题,做食品的话用的湿法消解么?
小乙
第3楼2019/08/17
空白是水和稀释溶剂没多大差别,我们零点用的是配标曲的溶液,没有blk,工作栏的最前面那个std可以选择。
