石墨炉气缸松动原因
  • 一帘幽梦0702
    2014/03/19
原子吸收光谱(AAS)
  • 普析通用原子吸收分光光度计用石墨炉做检测时,气缸顶的不禁导致石墨炉炉体会出现小幅度偏差,请教大家怎么能让气缸顶紧点
  • ldgfive
    第1楼2014/03/19
    应助工程师
    是不是你氩气压力有点小呀?
  • 一帘幽梦0702
    第2楼2014/03/20
    那你们氩气分压阀一般压力是多大
  • ldgfive
    第3楼2014/03/20
    应助工程师
    一般设置为0.5MPa,
    一帘幽梦0702(v2757466) 发表:那你们氩气分压阀一般压力是多大
