气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2019/08/09
做个标记,例如涂改液或废膈垫。
wangzhenhao
第2楼2019/08/09
拧到刚好不会掉下来(到时调谐漏气在拧半圈),石墨垫会把柱子压紧的。
JOE HUI
第3楼2019/08/09
一般用旧的隔垫去定位的
Streev
第4楼2019/08/09
柱子穿过旧隔垫,再柱螺母,再石墨垫,安装时手轻抵隔垫,旋紧螺母(手刚好轻使力,不能转动螺母)后,再用扳手转1/4圈多一点儿,以免类似程序升温降温过程中造成螺母松动,影响检测结果;或者选用手紧式螺母,气密性比较好。
通标小菜鸟
第5楼2019/08/09
可以把柱子穿过一个隔垫进行固定,也可以不使用隔垫,先装上去拧一拧,大概拧到柱子可以通过石墨垫活动但也有点紧,这样调整好距离再拧上就不会掉下来
安平
第6楼2019/08/12
稍差一点也没问题
風痕
第7楼2019/08/12
一般大家都是用废弃的旧隔垫穿过去,作为定位器。手感好的人可以直接装,不会差太远。如果想要比较规范,安捷伦是有专门的定位工具卖的,量长度和预压紧功能集合在一起。
