测纯度
  • Insm_79c259e1
    2019/08/10
ICP光谱
  • 怎么用ICP720测氢氧化锆中氧化锆的含量
  • 砂锅粥
    第1楼2019/08/10
    通常ICP分析的话是用酸溶解样品,然后进行定容,如果有沉淀或者不溶物的话进行过滤。
    酸一般首选低粘度的盐酸硝酸。
  • GRANT
    第2楼2019/08/10
    你没看问题: 是测氢氧化锆中氧化锆的含量?不是总量
    砂锅粥(czcht) 发表:通常ICP分析的话是用酸溶解样品,然后进行定容,如果有沉淀或者不溶物的话进行过滤。
    酸一般首选低粘度的盐酸硝酸。
  • GRANT
    第3楼2019/08/10
    氢氧化锆中氧化锆的含量,首先要分离氢氧化锆和二氧化锆
  • JOE HUI
    第4楼2019/08/10
    ICP测的是锆的含量,不分氢氧化锆和氧化锆的,是否考虑滴定?
  • 玉米馒头
    第5楼2019/08/11
    问题不清楚...所以楼上的解答都有道理,但是EDTA容量法滴定Zr,操作步骤虽不多,但涉及不少经验性的操作,且无法区分Hf,重量法更靠谱些;
    区分氢氧化锆与氧化锆似乎没有特效方法,可能得在所用盐酸浓度上做点儿文章。
  • 砂锅粥
    第6楼2019/08/11
    抱歉,不知道楼主是想测氢氧化锆中氧化锆的含量,我以为是测氢氧化锆中的锆含量,然后折算成氧化锆。
    对于ICP来说,并不能分离一种元素不同的化合物形态,这个还得从前处理上下功夫。
    GRANT(fatinsect) 发表: 你没看问题: 是测氢氧化锆中氧化锆的含量?不是总量
  • GRANT
    第7楼2019/08/11
    是的,要分离后才好定量
    砂锅粥(czcht) 发表: 抱歉,不知道楼主是想测氢氧化锆中氧化锆的含量,我以为是测氢氧化锆中的锆含量,然后折算成氧化锆。对于ICP来说,并不能分离一种元素不同的化合物形态,这个还得从前处理上下功夫。
