【求助】谁能告诉我下面是谁家的色谱,我要投标,寻求合作
  • yuanfen_33
    2007/01/29
综合仪器采购
  • 液相色谱技术指标:
    1.液相泵指标:
    输液方式:串联双柱子塞
    送液方式:恒量恒压送液
    流量设定范围0.001-10mL/min
    流量准确性:±2% 或±2μL/min(其中的较大值)以内 (0.01-5mL/min)
    流量精度:±0.3%以内(RSD<0.1%)
    脉动:0.3MPa(水,1.0ml/min,7MPa输液时)
    安全措施:防漏传感器,高压、低压限制
    最大排液压力:40MPa
    梯度方式:二元高压梯度
    2.紫外检测器
    光源:D2 灯
    波长范围:190~700nm
    谱带宽度:8nm
    波长精度:0.1nm以下
    波长准确度:1nm以下
    漂移:1×10-4AU/h
    噪音水平:±0.25×10-5AU 以下
    线性:2.5AU
    功能:190-370nm 或 371-700nm 的任意双波长
    比例色谱:输出设定的双波长比例色谱
    池:光路长:10nm,容量:12ul,耐压:12Mpa
    池条温范围:(室温+5)℃-50℃
    软件:要求原厂软件
    3.配置要求:
    泵单元:2台
    在线脱气机:1台
    混合器:1台
    进样器:7725i手动进样器(带位置转换开关) 1件
    25ul注射针:1支
    色谱柱恒温箱:1台(国产柱温箱AT330,装二支柱子天津奥特)
    紫外可见光可变波长检测器:1台
    网络化系统控制器:1件
    溶剂过滤装置(含泵)AP-01 1
    色谱柱:ODS 4.6mm x 15cm 1根 ,保护柱柱芯(2/包)1包,保护柱柱套1件
    工作站:1套(包括:数据处理软件、计算机、打印机)
    气相色谱技术指标
    技术指标
    1.柱箱
    内部容积:163宽×231深×361高mm)
    温度控制范围:(室温+10℃)*~420℃ * 使用低温附件-90℃~420℃
    最大升温速率: 从 50℃ 到350℃约13分钟(环境温度20℃)
    线性升温速率: 30℃/min至150℃,20℃/min 至250℃, 10℃/min 至330℃
    降温速度: 从 350℃ 到 50℃约7分钟
    环境温度波动的影响:0.01℃/C 或更小
    温度不均匀性:柱温250℃,直径为20厘米的毛细管柱范围内小于±0.8℃
    绝对温度准确度:设定温度的±1% (绝对温度)
    柱箱容量:两根10米的不锈钢柱
    2.温度程序
    最大程序升温阶数:5
    升温速率:0~40℃/min,以 0.1℃/min调节.
    总的程序时间:655分钟
    3.进样单元
    能够独立地控制温度
    温度控制范围:室温 ~420℃,以 1℃ 调节.
    过热保护:双保护电路-一个设在 420℃ ,另一个由用户在键盘设定。
    进样单元:有以下五种可选
    1)分流/不分流进样单元
    2)宽口径毛细管色谱柱进样单元
    3)填充柱进样单元
    4)冷柱头进样系统
    4.检测器
    能够独立的控制温度
    过热保护可以设定检测器最高使用温度以下的任意温度和500℃的固定值时,具有双保险结构
    火焰离子化检测器 (FID)
    检测限:3×10-12g/s 联苯
    动态范围:107
    喷 嘴:石英制
    温度范围: 420℃
    电子捕获检测器(ECD)
    检测限:0.2pg /s( γ-BHC)
    动态范围:104
    类型:恒电流方式, 63Ni,370MBq 放射源
    5.键盘::手持型,功能:GC 参数,时间程序,自诊断,秒表,自动开机/关机的设定和监控,可设定10个色谱文件.
    6.辅助加热条件:出了检测器进样附件外,还可配可乘空的加热单元
    7.信号输出:3个标准输出:-1V~+1V
    8.配置要求:
    气相色谱仪:(带FID检测器、工作站、操作说明书,A/D接口板,软件狗,RS-232C及连接电缆)1台
    毛细管柱系统附件:1套
    气体管路附件:  1套
    10ul微量注射针:2支
    铝隔垫,500/包:5包
    柱硅胶密封垫,50/包: 10包
    玻璃柱O形环(硅橡胶)10包
    进样口隔垫(20/包):10包
    石英棉,2克/包:5包
    电子捕获检测器(不带Ni-63池) 1件
    Ni-63池:           1件
    氧气捕集阱:1件
    分子筛过滤器:1件
    氢气发生器:1台(国产)
    请大家帮忙告知是那个品牌的产品,如果愿意合作的请尽快跟我联系,谢谢大家帮忙
    陆志勇
    024-23317080
  • yuanfen_33
    第1楼2007/01/29
    还有
     气相色谱仪
    技术指标
    1.柱箱
    柱箱容量:两根10米的不锈钢柱
    2.温度程序
    最大程序升温阶数:5
    总的程序时间:655分钟
    3.进样单元
    能够独立地控制温度
    进样单元:有以下五种可选
    1)分流/不分流进样单元
    2)宽口径毛细管色谱柱进样单元
    3)填充柱进样单元
    4)冷柱头进样系统
    4.检测器
    能够独立的控制温度
    火焰离子化检测器 (FID)
    检测限:3×10-12g/s 联苯
    动态范围:107
    喷 嘴:石英制
    温度范围: 420℃
    电子捕获检测器(ECD)
    动态范围:104
    8.配置要求:
    毛细管柱系统附件:1套
    气体管路附件:  1套
    10ul微量注射针:2支
    铝隔垫,500/包:5包
    柱硅胶密封垫,50/包: 10包
    玻璃柱O形环(硅橡胶)10包
    进样口隔垫(20/包):10包
    石英棉,2克/包:5包
    Ni-63池:           1件
    氧气捕集阱:1件
    分子筛过滤器:1件
    氢气发生器:1台(国产)
    液相色谱
    一. 配置清单:
    1 智能泵
    2 手动进样器
    3 25μl进样针
    4 紫外检测器
    5 色谱工作站
    6 色谱柱、保护柱
    7 组织器
    二. 技术指标:
    1 泵单元:
    1.1 输液原理:串联式双柱塞往复泵,自动脉冲抑制
    1.2脉冲抑制方式:高速反馈,实时控制
    1.3流速范围:0.001-9.999ml/min,增量0.001ml/min
    1.4 流速精密度:<0.075%RSD
    1.5 流速准确度:<±2.0%
    1.6最大输液压力:6000psi
    1.7梯度控制原理:时间比例阀梯度
    1.8梯度混合范围:0-100%
    1.9 梯度混合精密度:<±0.2%
    1.10 漏液传感器:标准配置
    1.11配有噪声消除装置
    2 手动进样器:
    2.1 进样方法:手动
    2.2 25μl进样针
    3 检测器:紫外检测器
    3.1 光学系统:双光束比例光路系统,可编程可变波长检测器,可停泵在线扫描
    3.2 光源:D2灯,(W灯)Hg灯
    3.3 波长范围:190~600nm(或900nm)
    3.4 波长准确度:<±1nm
    3.5 波长重复性:<±0.3nm
    3.6 光谱带宽:6nm
    3.7 噪音:<0.6×10-5AU(250nm)
    3.8 漂移:<1.0×10-4AU/hr
    3.9 响应时间:0.05~8s七档可调
    3.10 波长校验:利用内置Hg灯254nm特征谱线,自动校验
    3.11 漏液传感器:标准配置
    4 色谱工作站:
    4.1 基于Windows NT/2000/XP的,全32位色谱工作站软件
    4.2 可完全控制仪器各相关组件
    4.3 可双通道采集数据
    4.4 通过GUI(图形用户界面)动画显示仪器条件
    4.5 具备向导功能设置分析方法
    4.6 谱图处理
    4.7 色谱峰纯度检查功能
    4.8 定量分析功能(归一化法、外标法、内标法等)
    4.9 输出灵活多变的检测报告
    4.10 符合GMP/GLP认证要求,并完全符合FDA21 CFR Part 11规定
    5. 色谱柱:
    5.1 填料:C18柱,ODS-2
    5.2 规格:250×4.6mm,5μ
  • zhyq2711
    第2楼2007/02/06
    第一个为岛津的lc-20和gc-2010
  • zhangwenchao
    第3楼2007/02/12
    可以和我合作
  • yuanfen_33
    第4楼2007/02/28
    以后有机会吧!
    我留个联系方式吧,如果方便可以沟通一下
    电话:024-23317080/024-23317082
    MSN:yuanfen_333@yahoo.com.cn
    QQ:410055054
  • laiborui
    第5楼2007/10/10
    找我吧,这是岛津指标,
    别投标了,你根本中不了标
  • ieiuao
    第6楼2007/10/16
    连竞争对手是谁都搞不清楚!!
    这样的标,投着有意思不!!
  • lxjiiu
    第7楼2007/10/18
    我刚加入论坛,觉得挺长见识的,不过我觉得从性能上考虑的话可以考虑用一些美国、德国、瑞士的产品。
