何当奇
第2楼2007/01/29
conductiv
什么叫比热容
即比热,是单位质量物质的热容量。
单位质量的某种物质温度升高1℃吸收的热量叫做这种物质的比热容,简称:比热,用字母“c”表示。
单位
比热是一个复合单位,是由质量、温度、热量的单位组合而成的。在国际单位制中,比热的单位是焦耳/(千克•开)读作 焦每千克摄氏度。
(常用的单位还有卡/(克•℃)、千卡/(千克•℃)等)在国际单位制中,能量、功、热量的单位统一用焦耳,因此比热容的单位应为J/(kg•K)。
导热系数是指在稳定传热条件下,1m厚的材料,两侧表面的温差为1度(K,℃),在1小时内,通过1平方米面积传递的热量,单位为瓦/米•度(W/m•K,此处为K可用℃代替)。导热系数与材料的组成结构、密度、含水率、温度等因素有关。非晶体结构、密度较低的材料,导热系数较小。材料的含水率、温度较低时,导热系数较小。通常把导热系数较低的材料称为保温材料,而把导热系数在0.05瓦/米•度以下的材料称为高效保温材料。
agnz1106
第3楼2007/01/29
比热容(Specific heat capacity)
每公斤物质温度升高1K时所需吸收的热量称为比热容,单位是kJ/(kg·K)。在压强不变的情况下,温度升高1K时所吸收的热量称为定压比热容。
导热系数是指传递热量的物质厚度为1米(m)、面积为1平方米,两壁面的温差为1℃时,每小时(h)通过的传热量,单位是"瓦/(米。时。摄氏度)。导热传热热流密度的大小,与物质的导热系数、热流量流经物质的厚度和物质高温侧与低温侧间的温度差有关。导热系数大、厚度小、温差大,则热流密度大。
物质不同,导热系数也不同。钢的导热系数是200X10的3次方-260X10的3次方瓦/(米·时,摄氏度);锅炉水垢(钙质)的导热系数是2X10的3次方-9X10的3次方瓦/(米·时·摄氏度);石棉的导热系数是0。5-0。73X10的3次方瓦/(米·时,摄氏度);珍珠岩的导热系数是0。15X 10的3次~0。29X 10的3次方瓦/(米·时。摄氏度);润滑油的导热系数是0。37X10)瓦/(米·时·摄氏度)。
导热系数高的物质有优良的导热性能。在热流密度和厚度相同时,物质高温侧壁面与低温侧壁面间的温度差,随导热系数增大而减小。锅炉炉管在未结水垢时,由于钢的导热系数高,钢管的内外壁温差不大。而钢管内壁温度又与管中水温接近,因此,管壁温度(内外壁温度平均值)不会很高。但当炉管内壁结水垢时,由于水垢的导热系数很小,水垢内外侧温差随水垢厚度增大而迅速增大,从而把管壁金属温度迅速抬高。当水垢厚度达到相当大(一般为1~3毫米)后,会使炉管管壁温度超过允许值,造成炉管过热损坏。
对锅炉炉墙及管道的保温材料来讲,则要求导热系数越低越好。一般常把导热系数小于0。8x10的3次方瓦/(米时·摄氏度)的材料称为保温材料。例如石棉、珍珠岩等。
