水质检测
chy813
第1楼2007/01/29
这个有用吗?检定规程
zinanwang
第2楼2007/01/29
玻璃电极不是用水泡吗?为什么用氯化钾溶液?是有特殊要求的电极吗?
haypiny
第3楼2007/01/29
注意温度很重要呀,有时PH计不接地良好也会有问题!
wodeseqizi
第4楼2007/01/29
通常不是6.86和4.0吗?还有你把档位打到mv,再接上短路那个插头,如果显示0,那仪器应该没问题最好是检定一下了
Alibaba
第5楼2007/01/30
PH受影响的主要几个因素: 样品温度,测定环境,仪表,校正液选取,电极选取,维护保养措施等
yilai1002
第6楼2007/01/30
我也不是很清楚,不过新电极好像要用氯化钾溶液来激活的,是不是这样呢?
水源守护者
第7楼2007/01/31
那可能是你原来PH矫正后曲线斜率的问题你矫正后再测的话和标准值的误差在0.02PH以内
第8楼2007/01/31
第9楼2007/01/31
问题是怎样矫正呢?
智慧的弟弟
第10楼2007/02/02
错,玻璃电极是用饱和的氯化钾溶液泡.不管是标准溶液或者样品最好是达到室温,且三者温度最好一样
